Zapalająca się kontrolka od niskiego poziomu oleju
  • Zapalająca się kontrolka od niskiego poziomu oleju
    Zamieszczone przez Piotrus
    Ładne cacko
    A co to za ustrojstwo na drugiej fotce po prawej stronie wentylatora? Dymomierz?
    Nie znam sie, ale tam sa chyba "wyprowadzone" wszystkie czujniki, typu temp oleju, cisnienie atmosferyczne, temperatura, itd...
    Od pewnego czasu zapala się w mojej skodzie (1.9 TDI ASV) lampka od niskiego poziomu oleju (żółta). Nie byłoby w tym nic nadzwyczjnego gdyby nie fakt że poziom oleju w silniku jest w normie (nieco poniżej górnej kreski na bagnecie). Zauważyłem że lampka zapala się podczas dłuższej jazdy, przy krótkich trasach lampka nie zapala się. Czy może ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem?
      Tak jakby czujnik poziomu albo cisnienia oleju padal. A czy sprawdzales jakie bledy komputer zostawia po zaswieceniu sie takiej lampki??
      • djczas
        • 9612
        z tego co wiem ta kontrolka nie jest od poziomu oleju lecz od cisnienia oleju jak ciśnienie spada to może wystąpić błąd ale jak jusz napisąłMaicroft, bez komputera to jak wróżenie z fusów
        • #5
          Do komputera nie podłączałem. Z tego co jest napisane w instrukcji to gdy kontrolka zapali się na żółto to ozn. niski poziom oleju a jak na czerwono to niskie ciśnienie oleju. W momencie jak zapali się lampka na żółto, wyłączenie silnika i odczekanie paru minut powoduje, że po ponownym uruchomieniu silnika lampka nie zapala się.
          • djczas
            • 9612
            ja bede 10 lipca w tychach jak sie nie uporasz z tym do tej daty to podjedz to sprawdze ci to na kompie
            • #7
              Bardzo chętnie skorzystam. Tylko czy fakt zapalenia lampki oleju jest zapamiętywany przez sterownik samochodu? Bo sytuacja ta ma raczej charakter losowy i w momencie podpięcia komputera może akurat się nie zdarzyć.
              • djczas
                • 9612
                tak jesli jest to błąd kompa a kontrolki są kontrolowane przez kompa
                • Samiec
                  • 4287
                  Zamieszczone przez djczas
                  U mnie jak padl czujnik to zapalala sie hm chyba na czerwono(juz zapomialem ops: ). Bledu na V.A.G.-u nie pokazywal :roll: Co ciekawe kontrola znika na 100km po otwarciu maski(dziala tak funkcja longlife, pisze o tym w ksiazce). Wiec moze dlatego u ciebie raz sie pali ,raz nie :roll:
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • slg
                    • 26
                    sprawdz kabelki , i sam czujnik , mialem podobna sytuacje. vag nie pokaze zadnego bledu poniewaz kontrolka cisnienia oleju jest niediagnozowalna przez ecu.
                    S3 MTM
                    • #11
                      Gdzie się znajduje czujnik poziomu olej? Bo to chyba nie ten sam czujnik, który mierzy ciśnienie (ten który znajduje się przy filtrze oleju)
                      • oldwin
                        • 61
                        w misce olejowej...
                        • #13
                          Sprawa się wyjaśniła, niestety padł czujnik poziomu oleju :cry:
                          • Castaway
                            • 125
                            Że tak wróce do tematu ...... w mojej Octavi jakiś miesiąc temu kontrolka ciśnienia oleju zaczęła mrugać na pomarańczowo(żółto). Wyczytałem w instrukcji, że to sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperaturi i poziomu opleju. Pojechałem do serwisu i popodłączeniu diagnostyki wyskoczył błąd. W serwisie próbowano go skasować VAG-iem ale nic z tego .....no i tu sie zaczyna historia. Auto mam na gwarancji , a szef serwisu poinformował mnie, że niestety uszkodzenie tych czujników to sprawa wiadoma (ten typ tak ma) i powstaje na wskutek uderzenia podwoziem o nawierzchnie ("...Panie tym autem to przez wszystkie leżące policjanty trzeba frunąć bez odjęcia..."). Mimo, że na osłonie silnika nie widać żadnych śladów uderzenia , goście powiedzieli, że nie wymienią tego na gwarancji i będzie mnie to kosztowało jakieś 350 zł. Wierzyć im czy nie? Bo walczyć o te pare groszy chyba warto. Miał ktoś coś podobnego?
                            Pit
                            POzdro - Pit
                            • djczas
                              • 9612
                              Walczyć oni maja to zrobic bez szemrania to jest ich obowiązek aby auto na gwarancji było sprawne od tego jest gwarancja
                              a tak nawiasem to gdzie w którym ASO to było
                                U kogo byles?? Welm czy Korczyk w Welmie trzeba twardo i niech udowodnia ze auto bylo uderzone w ten czujnik i tyle. Oni tak zawsze maja, jest tam taki stary koles mechanik co to jest za kawal .... zawsze cos mu nie pasi.
                                • Castaway
                                  • 125
                                  Korczyk
                                  POzdro - Pit
                                    Jak auto jest na gwarancji to niech robia. Zeby powiedziec, ze element jest uszkodzony mechanicznie najpierw trzeba to udowodnic. Zawsze mozna sprawdzic czy oslona pod silnikiem jest oryginalna czy juz byla wymieniana.
                                    • owicz0
                                      • 104
                                      a moze masz zestaw wsk.zaprogramowany na QG1-wystarczy go przeprogramowac na QG0 i ten czujnik nie jest brany pod uwage...(bledy longlife-zadymienie oleju)
                                      zmien 4 cyferke w kodzie zestawu wskaznikow z 1 na 0 i to powinno sprawe zalatwic
                                      nie pomogl ani razu
                                      • Castaway
                                        • 125
                                        zadymienie oleju :roll: :?: :?: a cóż to takiego.
                                        Nie spox byłem dzisiaj w serwisie bo i zawieszenie skrzypi i ten czujnik i kontrolka klocków sie zaświeciła i powiedzieli, że jak trzeba bedzie to wszystko powymieniają na najbliższym przeglądzie (za jakieś 1000km stuknie 60k) w ramach gwarancji(za wyjątkiem klocków rzecz jasna).
                                        Pozdro
                                        Pit
                                        POzdro - Pit
                                        • owicz0
                                          • 104
                                          zadymienie to jeden z parametrow longlife
                                          nie pomogl ani razu
                                          • Castaway
                                            • 125
                                            oleju :?: :!:
                                            POzdro - Pit
                                              Tak oleju. Wogole do przegladow longlife trzeba stosowac inny olej dla diesla z norma 506.00 lub 506.01 ktory jest DWA razy drozszy niz zwykly. Biorac polskie realia czesto olej bylby nie zmieniany nawet dwa lata, bo u nas malo kto wie ze wymieniac go trzeba raz w roku lub co zadany przebieg.
                                              W Niemczech wlasnie ten system longlife jest bardzo czesto spotykany. Ostatnio byla u mnie kolezanka i pytam co ile jezdzi na przeglad, a ona ze jak zaswieci sie napis to jedzie. Auto mam 55tys i byla dwa razy czyli komputer uznal, ze po 15 nie trzeba bylo wymieniac oleju.
                                              Znam marki w ktorych zagazowane auta w ciagu 15 tys km wypija 5l oleju, tak wiec on wymienia sie samoczynnie :lol:
                                              • Castaway
                                                • 125
                                                Nie no to, że trzeba stosować inny olej to ja wiem.
                                                Jak dobrze rozumiem "zadymienie oleju" o którym wspominacie to nic innego jak zawartość tlenku węgla w oleju, który jak wiadomo :wink: absorbuje dodatki stosowane w olejach. Im go więcej tym gorzej. Dobrze rozumuje?
                                                Fakt jest to jeden z parametrów mierzonych przez ten czujnik, ale oprócz tego czujnik mierzy również poziom oleju ......i dlatego chyba nie bede go wyłączał....niech go wymienią.
                                                POzdro - Pit
                                                • owicz0
                                                  • 104
                                                  zestaw wskaznikow przelicza to na podstawie jakiegos algorytmu bioroc pod uwage poziom,temperature,czas pracy silnika
                                                  wiec ten czujnik nie jest tak madry i jezeli masz ustawione qg1 to mozesz liczyc sie z dziwnymi wskazaniami na wyswietlaczach
                                                  nie pomogl ani razu
